Wall of fame des projets en automatisme
- djé
Re: Wall of fame des projets en automatisme
Bah en même temps ce sont des programmes "exemples" donc rien de bien précis. A toi de broder autour pour avoir vraiment ce que tu veux.
Et puis les sécurités si tu veux qu'elles fonctionnent tu les fais en hard.
Bref "exemple" à ne pas suivre.
- Créateur de langage
bah en fait non, tu brodes pas... Le client a créé un bâtiment virtuel pour l'installation avec son plan, son PID, son aff...
Au final il y aura juste à remplacer les parties n° de bâtiment et n° de circuit par les bons dans les variables. Et éventuellement supprimer un capteur qui n'existerait pas. (sincèrement ce qui ressemble le plus à un circuit de chauffage, c'est un autre circuit de chauffage : 2 sondes de températures, 0 à 2 sondes de pression, 1 vanne, 1 à 2 pompes). Encore sur une ventilation, tu as des variantes, sur un circuit de chauffage, non, aucune.
Donc c'est prévu pour être un copier coller intégral, les 4 cas de circuits sont prévus : circuit 1 pompe, circuit 2 pompes, circuit ES 1 pompe, circuit ES 2 pompes, et entre ES et classique, la seule chose qui change, c'est la couleur du tuyau....
Et pour les pages web, j'ai prévu qu'il n'y ait que l'appel du jeu de pages à modifier : tu ramènes de ta bibliothèque le jeu de page dont tu as besoin et sur la page d'accueil, tu modifies juste le bouton : texte et appel (par exemple : "Circuit C55 bâtiment 101" -> titre, "F0101C50" -> Code_GMAO, "C50" -> circuit, et c'est tout et ça t'appelle ensuite toutes les variables nickel chrome). Et ensuite tu rajoutes autant de bouton sur ta page d'accueil que tu as de circuits à appeler.
Et de plus, t'es sensé tester ton truc sur platine et faire une présentation au client...
Le problème, c'est surtout que c'est fait par des gens qui n'en ont pas grand chose à foutre et surtout qui ne font que des travaux, donc que leur sauce, leur truc et une fois la garantie finie ils ne reviennent jamais et si par hasard ils font de la maintenance, c'est sur leur truc donc 0 difficultés. Quand tu maintiens des programmes fait par minimum 15 entreprises dont des étrangères et installées sur plus de 10 ans, tu vois pas le bordel de la même façon, tu ne penses qu'à la standardisation, qu'à limiter les possibilités des autres à te faire chier concrètement.
Lu dans une AF... Et ils s'y sont mis à 2 pour l'écrire : un ingénieur thermicien et un thermicien spécialisé automatisme.
Voilà... on a des algorithme qui pilote des trucs dans les automates... mais ce qu'ils font les algo, bah heu bonne question.
Accessoirement, "la déviation entre la consigne la valeur de la mesure", j'ai demandé aux 2 gus ce que ça voulait dire et ce qu'ils voulaient... bah ils savent pas.
oui mais que es que on mesure exactement ??
température de soufflage,
Mais quand bien même, ça ne veut rien dire.
Une vanne froide, on la pilote en fonction du besoin en froid (régulation PID sur la température de soufflage) et/ou en fonction du besoin de déshumidification (régulation PID sur l'hygrométrie de soufflage). Ensuite, tu priorises entre les 2 demandes : souvent on prend le plus élevé entre les 2 régulations, donc celle qui demande le plus de froid et si c'est la régulation de déshumidication, on rechauffe l'air après.
Bref, même en corrigeant la phrase grammaticalement, techniquement elle ne veut rien dire.
bon admettons que ils veulent dire "l'écart entre la consigne et la valeur de la mesure"
C'est quoi la consigne et c'est quoi la mesure ?
Faut pas écouté les ingé en clim ils savent pas comment marche leur machine. par contre ils sont top pour brasser de l'air !
Les miens ils peuvent même pas servir de ventilateur d'appoint.tuscaonline a écrit : ↑30 août 2018, 07:38 Faut pas écouté les ingé en clim ils savent pas comment marche leur machine. par contre ils sont top pour brasser de l'air !
Et puis, y a des trucs de logique de base, ça fait 4 ans que je le répète... 4 ans. Bah ça imprime toujours pas.
De soufflage comme expliqué plus haut.
Mais quand bien même, "un algorithme tenant compte de 3 facteurs d'influence", ça ne veut rien dire de base dans une AF mais en plus si tu ne donnes pas la relation entre les "3 facteurs" ça sert autant à rien.
Et en plus quand on sait qu'il est question d'une régulation PI "la déviation entre la consigne et la mesure" ça n'a pas de sens...
Enfin est-ce que parfois leur AF ont un sens ?
3 facteurs ça fait classe et vendeur
Je crois, hélas, qu'on en est là.
