Salut à tous,
je suis en train de remplacer un MP277 iwlan v2 qui a le tactile HS par un neuf. Je connais bien les pupitres siemens en général mais pas les wireless... J'ai repris la config de l'ancien à l'identique me semble-t-il mais le pupitre ne se connecte pas... Ce qui me semble étrange c'est que dans la recherche des réseaux, rien n'apparait, il me dis disconnected comme si le wifi n'était pas activé.
J'en appelle à la communauté si quelqu'un a déjà paramétré ce type de pupitre et peux me donner des piste!! Merci d'avance.
Remplacement MP277 iwlan
Re: Remplacement MP277 iwlan
je connais pas du tout ce matériel, mais dans la doc c'est spécifié que :
Connection via WLAN
In its factory state, the WLAN interface of the HMI device is disabled. Before you access the
HMI device from the configuration PC via WiFi, you need to appropriately configure the
access point and HMI device in infrastructure mode. An ad hoc wireless network is not
possible.
Donc à mon avis, il faut que tu te connectes en LAN ou USB pour d'abord activer le wifi et seulement après il te trouvera ton réseau...
Connection via WLAN
possible.
