Acquittement des alarmes Vijeo designer
Bonjour les experts,
j'ai une petite question mais une grande ambiguïté ,
sur le paramétrage d'alarmes de vijeo designer comment associer le bouton d’acquittement du tableau à une variable externe ( variable d'automate)
cad sur chaque acquittement un bit sur mon automate devient à 1
merci par avance
merci par avance
Re: Acquittement des alarmes Vijeo designer
Chaque alarme à une action mot (interne) ou tu mets le numéro de l'alarme (par ex NumDef = xx)
dans le résumé d'alarme, tu doit activer l'action sur appui (cela activera l'action de l'alarme quand tu la sélectionneras)
Tu crées un bouton puis des actions..
Acq one (pas sûr de la syntaxe) pour acquitter l'alarme vijeo
et une action bit indexé du numéro de l'alarme (avec Numdef).
Bonjour Philou et merci pour votre réponse ,
moi je veux pas associer l'alarme a une variable mais plus le bouton d’acquittement a une (qui fait le changement de couleur d’état de l'alarme)
ci-joint encerclé en rouge
Slt,
A ma connaissance, c'est pas possible.
Seul ce bouton (ou l'action Acq one) acquitte l'alarme (côté vijéo designer) dans le résumé.
Si j'ai le temps, je posterai un projet avec les alarmes pour que tu puisses voir ce que cela peux donner.
Question :
Comment placer un projet dans un post ?
il faut remplacer la touche acquit par une touche perso qui ferait la même chose + activation d'un bit
Merci sinced, je le ferai ce soir alors via mon compte gmail.
Salut Itasoft, +1 avec toi, c'est ce que fait mon projet (exemple avec 3 alarmes)
De plus, il peux désactiver le bouton Acquittement dans son résumé d'alarme (voir dans les propriétés) et n'utiliser que son propre bouton !
Bonjour itasoft
c'est a ce que j'ai pensé moi aussi , dans les propriété des boutons on peux faire deux actions sur l'appui
la premier active un bit et pour ça y'as pas de problème
pour la deuxième fonction a savoir acquittement d'alarme je crois qu'il faut ajouter un script ?????
sincèrement je suis perdu l’équipe
toute suggestion sera la bienvenue et merci par avance
