Pb sur reel M340 et Supervision
Une petite question.
J'incrémente trois compteurs dans mon M340
%MW en réel = %MW + 0.01
Mon problème :
Lors de la visu dyn des compteurs : je me retrouve à un moment avec un nombre à virgule genre 2,238888889
- Etrange ces décimales non ?
Sur l'ihm, la visu est conforme au comptage, bien que la partie décimale soit arrondie
Par contre sur la supervision (KEP Server pour la partie OPC) j'ai un décalage de 0,01 par rapport aux valeurs automate.
Il y a surement une explication mais je la trouve pas...
Une idée ?
Mon problème :
Une idée ?
Re: Pb sur reel M340 et Supervision
pour du comptage utiliser plutôt des entiers(x100) que du REAL
Salut Itasoft,
Oui, d'accord avec toi mais je dois comptabiliser un volume (base de litre) et je vais vite dépasser la capacité d'un entier..
De plus, je renvoie cela à une supervision...donc le format est réel...et je peux pas changer.
ce que je ne comprend pas c'est la partie décimale qui n'est pas 'normale'.. et le décalage entre automate et supervision.
Ca m'est déja arrivé sur des calcul de consigne de position, tu fais 170.125 + 0.580, l'automate te sors 170.704444449. J'ai jamais compris pourquoi.
Peut être que dans ta supervision, tu as un cycle de retard?
Tu auras le même problème avec ton réel sur les grandes valeurs, les petites valeurs ne seront plus comptabilisées, voirphilou77 a écrit : ↑19 avr. 2018, 10:30 Salut Itasoft,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgule_f ... arbitraire
Les comptages doivent se faire en réel avec un poids adapté. Si tu comptes des 0.01 l sur un réel de 32bit non signé, tu peux compter jusqu'à 42 millions de litres. Ca suffit pas?
Ok,
Merci de vos réponses.
J'ai vu dans l'aide de Unity (Format Réel) que je suis pile dans ce qu'il faut pas faire !
Je vais devoir modifier mon comptage sur un Udint et faire modifier la supervision en conséquence !
Merci à tous !
Merci à tous !
- Bruce33
- Créateur de langage
Et qu'est-ce qui empêche de compter avec une variable UDINT et de convertir la valeur dans une variable REAL lue par la supervision ?
On peut alors perdre en précision à l'affichage mais plus dans le comptage (ce qui est le plus important).
Et si une variable UDINT ne suffit pas, on peut en utiliser une deuxième !
Merci à tous.
Oui Bruce33, je suis parti sur cette solution..ce qui me demande le moins de modifications
Merci à tous.
