Je désire mettre sur le réseau ethernet un M340 avec une cpu 340-20 donc sans port Ethernet. (pour accès au processeur)
J'ai en ma possession une carte NOC 0401.
Est il possible d'utiliser cette carte pour mon application et si oui comment la configurer.
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
NOC0401
- Bernardo59
Re: NOC0401
Oui tu peux la mettre, il te faudra la déclarer dans ta configuration et la configurer avec une adresse IP.
Ensuite, comme la NOC 0401 ne fait pas de IO Scanning, il te faudra utiliser le bloc "READ_VAR".
Re: NOC0401
Tu peux utiliser la NOC pour te connecter à ton automate.
la configuration se fait dans le navigateur de DTM (adresse IP, service et equipements)
ensuite tu peux ajouter ce que tu veux via DTM et même faire de l'IOscanning
Re: NOC0401
Je confirme, le NOC0401 possède bien le service IO Scanning (mais pas le global data)
Voir ci-dessous :
Voir ci-dessous :
Re: NOC0401
Merci à tous pour vos réponses
