Je souhaiterai mettre en oeuvre ce type de régulation pour gérer la température d'un local:
Le PID maitre permet grâce au séquenceur d’activer uniquement la régulation chaude ou froide quand le seuil de 5% d’ouverture est atteint.
Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver un bloc sur unity permettant de réaliser cela.
Pourriez vous m'en conseiller un ?
Merci d'avance pour votre aide
Bloc séquenceur chaud-froid sur Unity Pro
- Code sa première boucle
Re: Bloc séquenceur chaud-froid sur Unity Pro
J'ai trouvé un bloc correspondant à ce que je cherche sur PG5:
Par contre je n'ai toujours rien trouvé sur Unity Pro
A mon avis, il va falloir créer ce bloc fonction dans Unity Pro et l'utiliser.Canneberge a écrit : ↑18 oct. 2018, 10:59 Bonjour,
Oui, pour mon utilisation j'ai utilisé des comparateurs tout simple finalement.
Merci pour votre réponse
Et ça marche ? Du moins en simulation ? Si oui, peut être poster sur le forum une capture de code et modifier le sujet avec la mention "[RESOLU]"Canneberge a écrit : ↑23 oct. 2018, 23:22 Bonjour,
