J'aimerai pouvoir envoyer les valeurs se trouvant dans une variable sur un automate m340 à un pc afin de tracer sur excel une courbe.
J'ai trouvé ce lien sur internet expliquant à peu près ce que je souhaite faire:
https://accautomation.ca/how-to-impleme ... ith-excel/
Le problème c'est qu'il le réalise à l'aide d'une liaison modbus, or j'aimerai réaliser cela simplement en reliant l'automate au pc par un câble ethernet .
Auriez vous une idée de comment m'y prendre ?
Transférer données de variables sous excel
- Code sa première boucle
Re: Transférer données de variables sous excel
Si tu peux pas faire l'exemple client/serveur donné.
Ya la méthode bestiale du type, l'automate envoi les données sur son port série RS232 vers le port série du PC et que l'on récupère dans un fichier via un logiciel du type HyperTerminal puis l'ouvrir sur Excel pour générer les courbes
Sinon si c’est pour récupérer les courbes générées dans le IHM Schneider, avec le gestionnaire de données de Vijeo-designer on peut transférer la journalistion dans un fichier .CSV et l’ouvrir sur Excel et générer les courbes avec ça.
Merci pour votre réponse, je vais essayer cela et je reposterais dans la journée.
le lien que tu as donné et qui correspond a ce que tu veux parle de Modbus TCP. C'est le protocole utilisé pour communiquer avec un M340 en Ethernet
Merci pour le renseignement, je ne n'avais pas vu que ce dont parlais l'article était une liaison TCP IP.
Sinon, j'ai aussi remarqué qu'il est possible de sélectionner un mode "liaison caractère", s'agit t'il dans ce mode de configuration d'une liaison série basique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
