Je souhaiterais raccorder des sondes ni1000 sur un module BMXART0414.
Pour cela je possède ce câble https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... -166602495 .
Le problème c'est que je ne vois pas trop comment le raccorder proprement sachant qu'une des extrémités est à fil volant.
Quelqu'un connaitrait il une solution comme une sorte de boitier permettant la connexion des sondes d'un coté et de l'autre les fils volants, ou tout autre solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Problème pour raccordement avec BMXART0414
- Code sa première boucle
Re: Problème pour raccordement avec BMXART0414
Salut
Dans la documentation de unity tu trouvera le schéma de raccordement de la carte et également le brochage du câble....
Pour le raccordement a proprement parler tu peux passer par un boîtier...
Merci pour ta réponse, pour le raccordement, connaitrais tu le nom d'un boitier que je pourrais utiliser ?
Est-ce que ta sonde est installée en zone dangereuse ?Canneberge a écrit : ↑01 janv. 2019, 19:16 Bonsoir,
Si non regardes chez LEGRAND https://www.legrand.fr/catalogue/moulur ... derivation
si zone dangereuse regarde chez BARTEC https://www.bartec.de/en/products/contr ... -21-black/
Il te faut le câble BMXFCA152 et l'embase ABE7CPA412.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Les idées de la boite de dérivation et du boitier de raccordement TELEFAST sont toutes les deux intéressantes, je vais réfléchir à laquelle des deux serait le plus adapté à ma situation et je vous dirais laquelle j'ai choisi
