Créer un tableau dynamique sur vijeo designer
j'ai besoin de créer un tableau dynamique ( avec nom et position des équipements et que ça soit sauvegarder quelque part si jamais il y a une perte de tension qu'on reviens pas sur les valeurs de bases ou au moins avoir la possibilité de récupérer les derniers modifications apporté sur ces champs
Sachant que je n'ai pas d'automate juste vijeo
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Créer un tableau dynamique sur vijeo designer
il faut faire ça avec les recette qui sont persistantes et peuvent être exportées et importées via une clef USB
Bonjour itasoft,
Merci pour la réponse , je débute sur Vijeo merci de me donner plus de details svp sur " les recette qui sont persistantes"
Merci d'avance
Merci d'avance
donner la référence du IHM
Voir l’aide en lignede Vijeo c’est expliqué, pour ton cas :
Un seul GROUPE de Recettes
Ce que on appelle RECETTE correspond au nom, autant de Recettes que de noms
Ce que on appelle INGRÉDIENT correspond à une position , autant d’ingrédients que de position
sinon présente ton truc dans une feuille Excel comme l'exemple pour voir
--------cliquer dessus --------------
Ref IHM HMIG3U
j'ai un tableau de 50 String Libel_Equipement :Array[50]:String
et pareil pour les position Equip_Pos :Array[50]:String
En créant un groupe de recette Equipement
dans le quel j'ai créer une recette libelle avec Libelles_Equipement[1].......Libelles_Equipement[50]
en utilisant un bouton sur IHM "Copier les donnée vers le lecteur "avec lecteur cible Lecteur optionnel et recette cocher
==>ça crée bien le fichier CSV .
maintenant pour aller récupérer ce qui a dans le fichier CSV à chaque démarrage de Vijeo cela ne marche juste en utilisant le bouton Laod" Copier depuis le lecteur "
pourquoi à chaque démarrage, il faut faire l'import sur une touche
Pourquoi tu veux importer les recettes à chaque démarrage ???????
les seuls cas ou il y as besoin importer les recettes depuis la clef USB
-Après un nouveau transfert du projet dans le IHM
-Si le IHM est HS et remplacement par un autre
alors prévoir une touche pour ça
Cela ne marche pas avec le bouton "Copier Données depuis Lecteur"
==> importer les recettes depuis la clef USB
Pas forcément au démarrage mais à la demande .
Merci pour votre aide je suis bloquée
Cela ne marche pas avec le bouton "Copier Données depuis Lecteur" importer les recettes depuis la clef USB
c'est un projet personnel ou c'est dans le cadre de l'entreprise ?
