slts
Aux dernieres nouvelles, j'ai installe sur un autre PC So Machine Basic, enleve la carte memoire et la j'ai pu charge l'automate et aussi le passer en RUN.
c'est bien, bravo, félicitations mais la cause est due au PC ou à la carte mémoire ????
Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet
Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet
Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet [RESOLU]
Je pense plus au PC comme la carte memoire clignotait, je me suis dit qu'il y avait un souci donc en testant sur un autre PC ca a fonctionne. J'ai remis la carte memoire ce soir en partant demain je retesterai.
Slt,
bine, maintenant une com entre un siemens et un schneider, il y a longtemps que j'ai laissé tombé, je passe par une passerelle RedLion, cela prends 10mn.
C'est facile plutôt quand on a les bons paramètres. Je vais faire une tutoriel et poster dans la section Tuto.
En plus de ça la passerelle te rajoute un élément supplémentaire dans la chaine donc en cas de défaillance..... Après il faut aussi que la config de la passerelle soit sauvegardée c'est vrai maintenant il y a des systèmes de cartes........
