Bonjour à tous
Je vous rejoins sur ce sujet car j'ai la même problématique.
Un client souhaite migrer plusieurs SMC50 vers M580.
Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles sur ce convertisseur ?
Ce n'est pas un problème de passer par PL7 avant de migrer vers Unity.
Merci.
Convertisseur Vpsoft
- Bernardo59
Re: Convertisseur Vpsoft
Ci-dessous le lien pour le convertisseur:
https://www.dropbox.com/s/iak1fqt2mnrow ... C.zip?dl=0
Par contre, tu vas vraimennt partir de très loin pour la conversion car il va falloir migrer de SMC600 vers PL7 PRO, puis de PL7-PRO vers Unity...
Si tu as moins de 2000 séquences, refaire complètement l'application me parait être une bonne idée.
Tout d'abord je te remercie pour ton lien.
Je découvre le PDF. Il est mis qu'il est compatible PL7 Junior. Ayant que le pro, je vais essayer.
Le programme doit faire dans les 700/800 séquences. Ce n'est pas insurmontable effectivement.
Mais même si les étapes de conversion (SMC-PL7-Unity) vont peut être faire disparaître des lignes de codes, ça me permettrait de l'avoir en langage Ladder, plus simple qu'en équation bool.
Car n'ayant pas eu l'occasion de connaître l'époque des April, il me faut faire une petite gymnastique pour interpréter les bloc fonctions (TM, C, CC, N...) et c'est plus lisible en ladder.
J'ai réussi à installer le soft sous PL7 Pro.
Le problème pour lancer la conversion est qu'il cherche un fichier type Appli SMS *.smc
Or quand j'ai fait le rapatriement du programme API, ça m'a créer un dossier avec une quinzaine de fichiers de type .DAT .CLE .txt et . ADR mais pas .smc.
Comme si le .smc était similaire au .zap = archive du projet.
Juste en passant : à l'époque (avant 2011) je travaillais dans une société spécialisée dans les convertions.
C'est eux qui fournissaient Schneider pour les conv des séries 7 entre autre, et on avait sorti des convertions de tout vers tout ou presque.
smc, april, tsx, pb400, s5, rockwell etc. vers pl7pro, unity, s7 etc. aussi
Il offraient des services de convertion en SAS (via web) et ça semble encore marcher
Je pose l'adresse ici, ça peut vous servir:
http://www.itris-automation.fr/migratio ... omate-plc/
(rachetés par Schneider en début d'année)
