Je suis confronté à un problème avec mes compteurs sur un automate Twido TWDLCAE40DRF. J'utilise plusieurs compteurs %Cx (14 au total), et je me suis rendu compte que ceux-ci repassait à 0 sans que je les reset, et ils repartent à zéro. Un exemple ici :
J'ai regardé du côté de ma configuration sur le mode de scrutation, je suis en périodique avec une base réglé à 20 ms. J'ai vu que le programme mettais au mini 18 ms à faire une scrutation et 22 ms au maximum. Je viens de régler la valeur à 25 ms.
Est ce possible que ce soit du à ça ?
Problème avec compteur/decompteur %Cx
Re: Problème avec compteur/decompteur %Cx
Au lieu d'utiliser %S6, utilise un front montant de ce %S6, cela serait mieux (ici %M100)
%M100 := %S6 and not %M101;
%M101 :=%S6
Petit rappel
%M101 :=%S6
Petit rappel
- beaware
- Asservi son premier moteur
Merci pour la réponse, mais cela n'explique pas mon problème. Et pour le rappel je ne comprend pas, je n'ai pas de formation de base en automatisme .
De ce que je vois de premier abord, c'est que tu utilise %S6.
Le compteur incrémente sur le front montant de CU donc prendre le %S6 ne gène pas.
Lorsque ton compteur C21,V atteint ta valeur de présélection C21.p tu reset %M124 qui in fine n'incrémente plus ton compteur.
Par compte comme ta ligne du R est toujours à 1, C21.V prends 0.
Ce quil faut que tu change c'est réalisé un front montant de ton équation du R.
%M100 := HEURE_REEL= 3 and MINUTE_rEEL= 30
Front montant
%M101 : = %M100 and not %M102
%M102 :=%M100
Et tu met %M101 sur la ligne du R
En espérant avoir répondu à ta demande
Front montant
%M102 :=%M100
