[Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Laisse le bouton géré par l'ihm
Incrémente ton compteur sur Etape 2 + FRM Bouton
laisse tomber le reset du bouton
Autorise le passage de 2->4 ou 2->3 avec en plus Bouton à 0 !
sauf que la compteur va s'incrémenter plusieurs fois,
ce que j'aimerais c'est que après avoir cliqué une fois (X4), le compteur s'incrémente une seule fois (X2) puis on est de nouveau dans X4 !
- djé
Tu veux que l'on t'aide, on te donnes des solutions ou des astuces, et t'en fais qu'a ta tête.
1/ Comme dit Philou laisse la variable d'appui gérée par l'IHM: appui =1 / relachement = 0 : initialise la si tu veux au passage à l'étape initiale.
2 / Vérifie que ton bouton soit relaché avant de revenir à l'étape ou tu appuies sur ce bouton.
3 / Conseil : Tes transitions devraient être liée en premier lieu à l'étape dont elle est dépendante (si t'as une transition qui est entre ET1-ET2, alors elle ne peut être vraie QUE si ET1=1, ça t'éviteras des surprises.)
Je crois avoir fait ce que vous m'avez dit:
transitions de x4 vers x2 : x2 vers x4 / x2 vers x3 : FRM de clic
bouton IHM: appui =1 / relâchement = 0
mais après avoir cliqué, on revient dans x4 et le compteur s'est incrémenté de 2 !
Croire et faire c’est différent !
Post tes rungs
Post tes rungs
- djé
Sur ton comptage à l'étape 2, il faut compter sur un front pour ne l'effectuer qu'une seule fois.
Fais ton comptage en parallèle de la transition %X4->%X2
supprime le comptage dans %X2
le reste semble bien
Merci pour toutes vos réponses, maintenant ça marche avec la solution de philou77
J'ai le résultat que je voulais, le sujet est résolu.
Re: [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
C'est aussi la solution de Djé !
