pach30 a écrit : ↑27 mars 2020, 14:15
Voici ce qu'indique l'aide en ligne
Lancement de la simulation dans Vijeo-Designer
Procédure
Avant de lancer la simulation IHM dans Vijeo-Designer, lancer d'abord le simulateur de contrôleur logique dans EcoStruxure Machine Expert - Basic.
Pour connecter la simulation dans Vijeo-Designer, procédez comme suit :
Étape Action
1 Lancez Vijeo-Designer.
2 Ouvrez le projet Vijeo-Designer qui contient les symboles d'un projet EcoStruxure Machine Expert - Basic.
NOTE : Si le projet Vijeo-Designer n'existe pas, créez un projet dans Vijeo-Designer et partagez les symboles avec le projet EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez Partage de symboles entre un projet EcoStruxure Machine Expert - Basic et un projet Vijeo-Designer.
3 Cliquez sur l'onglet Projet dans la fenêtre Navigateur, cliquez avec le bouton droit sur le nœud d'équipement situé sous le nœud Gestionnaire E/S et sélectionnez Configuration.
Résultat : la fenêtre Configuration de l'équipement s'ouvre.
4 Entrez l'Adresse IP et cliquez sur OK.
NOTE : L'adresse IP doit être une adresse d'hôte locale ou l'adresse locale de votre PC. Par exemple, 127.0.0.1
5 Démarrez l'Outil de simulation du périphérique
6 Cliquez sur l'onglet Variables et cochez les variables à inclure à la simulation.
NOTE : Si l'icône Afficher tout est sélectionnée, toutes les variables sélectionnées dans l'onglet Variables s'affichent dans l'onglet Simulation.
7 Cliquez sur l'onglet Simulation.
8 Sélectionnez une variable, sélectionnez une opération pour la variable, puis cochez la case Active.
NOTE : Une seule opération de simulation peut être appliquée à une variable à la fois.
9 Définissez les paramètres de l'opération de simulation de la variable
10 Cliquez sur l'icône Simulation pour lancer la simulation.
11 Modifiez les valeurs de la variable selon les besoins durant la simulation :
Pour une opération de curseur, vous pouvez modifier la valeur en déplaçant le curseur, en actionnant la molette de la souris, ou en appuyant sur les touches fléchées du clavier.
Pour une opération de commutation, cliquez sur Définir ou Réinitialiser pour écrire la chaîne correspondante dans la variable.
12 Cliquez sur l'icône Simulation pour arrêter la simulation.
13 Appuyez sur CTRL+Z pour quitter l'Outil de simulation du périphérique.
© 2018 Schneider Electric. Tous droits réservés.
