Je suis à la recherche pour mon stagiaire d'un exemple de communication entre un M251 ( ) et un pc équipé de EcoStruxure™ Machine SCADA Expert.
L'aide de ce logiciel préconise d'utiliser un driver SOMACH, mais l'aide est incomplète et il galère pour créer la communication.
L'un de vous aurait-il un exemple pour ce type de configuration ?
Marc
EcoStruxure™ Machine SCADA Expert RESOLU
- MarcoTheWindows
- Aguerri de l'automation
- MarcoTheWindows
Re: EcoStruxure™ Machine SCADA Expert
Pour info, il faut utiliser le driver SCHNE prévu pour les automates M340 et M580, qui fonctionne également avec la gamme M251.
- pach30
Je ne connais pas MAchine SCADA expert , mais j'imagine que c'est une supervision auquel cas , elle doit pouvoir se connecter au serveur OPC UA du M251 (dans la mesure ou il ne faut pas échanger des milliers de variables ).
on l'a fait sur des machines entre un M241 et Panorama E2 ( Supervision de Codra) .
- pach30
coup d'oeil rapide sur la doc commerciale scada expert
OLE for Process Control (OPC)
As an alternative to the built-in drivers for direct communication with PLCs, several
different versions of OLE for Process Control (OPC) can also be used to manage
your devices. This software includes support for OPC DA (server or client), OPC
HDA (server), OPC UA (server or client), OPC .NET (client), and OPC XML/DA
(client
(client
- MarcoTheWindows
Re: EcoStruxure™ Machine SCADA Expert RESOLU
Merci, la communication est fonctionnelle avec le driver SCHNE.
- MarcoTheWindows
Oups, erreur de manipulation.
Désolé, le sujet peut être clôturé.
Marc
Marc
