Connexion TSX 17 02028
Je viens de déterrer un dinosaure (qui vit encore) .
Je dois faire le rétrofit d'une machine gérée par un TSX 17 02028 bien sur sans les sources ni l'analyse fonctionnelle.
Comment faire pour récupérer le programme ?
Bonne journée
Bonne journée
- Code son premier grafcet
Re: Connexion TSX 17 02028
Bonjour Denis,
Je viens de chercher rapidement et la question à déjà était poser sur ce forum pour le même model d'automate que toi!
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=3844
Sur les 17 il y a deux logiciel selon le type de processeur. PL7-1 pour les TSX17 10 et PL7-2 pour les TSX 17 20. Ta référence est bizarre elle devrait commencer par un 1 ou par un 2 après 17.
Cela dit, le PL7-1 tourne uniquement sous DOS, le PL7-2 sous DOS ou mieux sous OS/2 dans l'atelier logiciel XTEL. On peut faire tourner facilement XTEL en virtuel, il y a des messages qui expliquent comment sur le site avec une image toute faite.
Le câble est identique pour les 10 et les 20, c'est un convertisseur RS232/RS485 dont on peut trouver le plan assez facilement sur Internet.
Merci Bastien pour ta rapidité.
J'ai Xtel et PL7-2 mais je n'arrive pas à récupérer le programme. Défaut 4020 : mémoire locale non exécutable sous PL7-2 ou défaut processeur incompatible.
Je pense qu'il faut PL7-1.
Suis-je sur la bonne voie ?
Étant un jeune automaticien, je ne peux pas t'aider je ne connais pas ce type de bête !
Je laisse place aux anciens pour la suite !
Est ce que tu as une cartouche langage étiqueté "PL7-2" dans l'automate ? si non c'est du PL7-1.
Bonjour JC87.
Les Limougeauds sont les meilleurs !!! CSP.
La référence sur la façade est bien TSX 17 02028 (je pense que c'est la référence produit pour commande (il n'y a pas d'étiquette plaque signalétique avec le numéro de série).
J'essaie de contacter le fabricant mais la machine a 26 ans...
Pas de cartouche donc PL7-1
Je te tiens au courant de la suite
Le constructeur n'a plus aucun élément de cette machine.
Est-ce que le lien sur le site schneider est bon pour PL7-1 ?
Si oui peut-on récupérer le programme ?
Ça fait au moins 25 ans que je n'ai pas touché un TSX17.
Le PL7-1 c'est merdique. La version sur le site des abonnés est très difficile à installer, pour ne pas dire impossible. J'en ai une plus ancienne et qui est fonctionnelle mais il faut un pc sous DOS très ancien car les PC plus récents sont trop rapide et le programme plante au démarrage. En virtuel je n'ai jamais réussi à le faire tourner sauf avec DOSBOX. Faudrait voir le nombre d'E/S, normalement ça va pas chier loin et tu auras surement plus vite fait de refaire le programme à ta sauce.
Merci JC.
Si tu peux me passer ta vieille version j'ai deux vieux PC donc je peux tenter une récupération pour migrer le prog sous M221.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
