Il semble que le formatage de la carte SD du M580 soit spécifique, et comme je n'ai lu la doc qu'après, j'ai formaté avec windows la dite carte -comme je le fais pour les TMxxx ou les M340- .
Conclusion : le M580 ne reconnait plus la SD et Schneider n'a pas -ne fournit pas d'outil- pour la reformater (ils pourraient d'ailleurs écrire sur ces carte " do not format !!!)
Vous avez connaissance d'un outil pour le rendre de nouveau utilisable ? (j'ai essayé via les bits systèmes -%S93- sans succès )
Carte SD M580
Re: Carte SD M580
Hello,
Les FAQs Schneider ont réponse à tout, enfin presque tout
https://www.se.com/be/fr/faqs/FA306184/
As tu mis l'automate en stop comme indiqué avant de faire la manip avec le bit système ?
- pach30
Re: Carte SD M580
oui , (parce que j'ai lu la doc mais après )
Pour l'instant , j'en suis qu'il faut renvoyer la SD chez schneider pour peut-être avoir un échange sous garantie !!
à 400€ la SD de 4Go , il pourrait écrire de ne pas la formater avec Windows !!
Re: Carte SD M580
Je savais qu'il ne fallait pas formater les cartes SD Siemens avec un PC mais je doit bien avouer que je ne le savais pas pour les cartes Schneider. Après, des M340 j'en ai fait un paquet et je n'ai jamais eu l'idée de formater la carte. Je la mettait dedans et je ne me posais pas de questions.
PS : Tu peut aussi tenter de mettre une SD du commerce, sur les M340 ça marche sans pb, je l'ai déjà fait. Avec les M580 par contre je ne sais pas si c'est possible.
Dernière modification par JC87 le 18 oct. 2021, 10:58, modifié 1 fois.
Re: Carte SD M580
c'est comme sur les imprimantes à jet d'encre. Ils ne gagnent pas d'argent sur le prix de l'imprimante mais ils se gavent sur les cartouches d'encre.
- pach30
Re: Carte SD M580
Voila , vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas
page 61 du document EIO0000001579.09
La même doc mais en version 2020 ( celle au dessus est de 2018)SD Carte mémoire
Carte mémoire SD BMXRMS004GPF
La carte mémoire SD est une option qui peut être utilisée pour le stockage d'applications et de
données. L'emplacement de la carte mémoire SD dans le boîtier de la CPU M580 est protégé par
une porte.
Utilisez une carte mémoire BMXRMS004GPF dans votre CPU. Il s'agit d'une carte 4 Go de
classe A qui est adaptée à l'usage industriel. Les autres cartes mémoire, y compris celles utilisées
dans les CPU M340, ne sont pas compatibles avec les CPU M580.
NOTE :
Si vous insérez une carte mémoire SD incompatible dans la CPU :
La CPU reste à l'état NOCONF (voir page 32).
Le voyant (LED) BACKUP de la CPU s'allume.
Le voyant (LED) d'accès à la carte mémoire continue de clignoter.
NOTE : La carte mémoire BMXRMS004GPF est formatée spécialement pour les CPUs M580. Si
vous utilisez cette carte avec une autre CPU ou un autre outil, elle risque de ne pas être reconnue
par le système.
Caractéristiques de la carte mémoire
Les caractéristiques de carte mémoire suivantes s'appliquent aux CPU M580 :
NOTE : Pour des raisons liées au formatage, à l'usure et à d'autres mécanismes internes, la
capacité réelle disponible de la carte mémoire est légèrement inférieure à la taille globale.
Format de la carte mémoire SD BMXRMS004GPF
Si vous utilisez cette carte avec une autre CPU ou un autre outil, elle risque de ne pas être
reconnue par le système.
Si vous reformatez la carte dans un autre équipement (comme un appareil photo), elle n'est plus
compatible avec une CPU M580. Vous devez alors la renvoyer à Schneider Electric, qui la
reformatera
Re: Carte SD M580
à essayer : faire une image "bit à bit" d'une carte SD fonctionnelle, avec dd sous GNU/Linux par exemple, et copier cette image sur ta carte SD vautrée.
si tu disposes d'une deuxième carte, évidemment.
Laurent
