Control Expert V15.1 & Vijeo Designer 6.2 SP10-11 - Simulation
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Quelqu'un aurait-il fait fonctionné le simulateur de Control Expert avec Vijeo Designer 6.2 SP10 ?
Dès que j'essaye de simuler l'afficheur MAGELIS pour qu'il se connecte au simulateur, j'ai une déconnexion au niveau de l'automate.
On dirait que 2 connexions en localhost sur le simulateur n'est plus possible...
Merci pour votre retour.
Edit: Meme souci avec la SP11. :/
Bruce33
Re: Control Expert V15.1 & Vijeo Designer 6.2 SP10-11 - Simulation
Message par Bruce33 »
Le problème ne vient pas de Vijeo Designer mais du simulateur Control Expert.
Le hotfix n'a pas été diffusé publiquement a priori mais on le trouve là : https://community.exchange.se.com/t5/In ... true#M1469
A partir de Control Expert V15 il est possible de lancer plusieurs instances du simulateur à la fois (en utilisant des ports TCP différents)... mais apparemment ils ont introduit un bug. (Un de plus !)
Bernardo59
Après application du HotFix, ça fonctionne parfaitement.
Merci Bruce33 ! =)
Merci pour le patch !
Pour l'appliquer, tu lances juste l'exécutable ou il faut ajouter les clés de registre fournies dans l'archive ?
Et quid du fichier xml ?
Modifié en dernier par Béryl le 18 oct. 2021, 14:16, modifié 1 fois.
Bernardo59
Voici comment se déroule un recrutement chez Schneider-Electric:
Bernardo59
Béryl a écrit : 18 oct. 2021, 14:12 Merci pour le patch !
Pour l'appliquer, tu lances juste l'exécutable ou il faut ajouter les clé de registre fournies dans l'archive ?
Ouai j'ai juste lancé le fichier .exe et il m' a appliqué le HotFix.
