[Ecostruxure Machine Expert] Erreur de com RS485
toma2411
Message par toma2411 »
Configuration :
Automate : M241 (TM241CE24R)
Equipement RS485 : Contrôleur permanent d'isolement
Voici mon objectif :
Je souhaite récupérer des valeurs (Seuil Fault voir capture) via la liaison série de mon m241, le câblage est ok puisque mon automate à le voyant SL2 qui clignote rapidement,
Mon problème :
Lorsque je me met en ligne je n'ai pas de retour (Triangle orange et message "le bus ne fonctionne pas" cf capture)
J'ai déjà eu ce souci pour une liaison Modbus TCP IP et le problème venait de l'adresse du registre, quand je compare à la doc(voir photo) tout semble ok pourtant .
Merci d'avance !
