Peut-on communiquer en RS422 plutôt qu'en RS232 ?
J'ai un convertisseur USB <-> RS422 / RS485 (Digi Edgeport 1i). Savez-vous s'il est possible de l'utiliser pour communiquer avec un SLC05 ?
Actuellement j'utilise un câble simple sur une carte RS232 avec un vieux PC, mais la carte ne va pas dans un PC récent...
D'avance merci !
D'avance merci !
Re: Peut-on communiquer en RS422 plutôt qu'en RS232 ?
rien compris, mais si actuellement ça communique en RS232 il te faut un convertisseur USB/RS232 et non pas un USB/RS485
Ah ? C'est quoi qui n'est pas clair ?
j'ai compris que actuellement tu te connecte sur l'automate en RS232 et que tu veux maintenant te connecter sur ce même automate en RS485
c'est ça ?
c'est ça ?
Le SLC5/05 possède 2 ports : 1 port Ethernet et 1 port série.
Pour te connecter au port série, il faut un convertisseur USB/RS-232 comme indiqué par Itasoft.
Il est possible de faire du DH485 sur le port série.
Cordialement.
Cordialement.
Oui c'est bien cela. Mais apparemment le brochage RS485 est différent du RS232, donc je ne sais pas s'il est possible de configurer l'API pour qu'il communique à la mode RS485...
Merci pour l'info, mais deux questions : DH485 et RS485, c'est la même chose ? Et donc comment faire pour passer de RS232 à RS485 ?
un convertisseur USB/RS232 ça coûte 0,82 € chez les bouffeurs de riz
Si ton besoin est de communiquer sur le port RS-232 du SLC, il te faut un convertisseur USB/RS232, ce sera suffisant.
DH485 c'est un protocole propre à Rockwell (Data Highway 485). Effectivement c'est sur une liaison RS485 mais de mémoire il faut un convertisseur spécifique (à confirmer).
https://www.rockwellautomation.com/fr-f ... 7-UIC.html
