Est-il possible de faire le backup d'un PC Panel View de cette référence ?
allen bradley panel view 6181P-17TPXPDC
Si Oui quelle est la procédure sachant que le tactile ne fonctionne pas.
D'avance merci pour votre retour.
Backup Panel Allen Bradley panel view 6181P-17TPXPDC
- Première mise en service
Re: Backup Panel Allen Bradley panel view 6181P-17TPXPDC
bonjour
d'apres la référence que tu donnes, il s'agit d'un panel PC, tournant sous XP ... tu dois avoir des ports usb a l'arrière. Tu peux y brancher une souris et un clavier. De là, il te suffira de quitter l'application (FTView) et de faire un export de l'application en une archive APA. (project manager il me semble)
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
ok merci pour ton retour. Mais d'apres la doc de FT, il semblerait que les backup doivent se faire application en RUN. Peux tu confirmer s'il te plait. Merci.
Hello
je n'ai jamais utilisé ce produit. Mais de ce que j'ai compris, s'il s'agit d'un bête PC (à prix d'or certes) avec un écran intégré, ça doit se comporter comme n'importe quel PC. Si tu as accès à Windows sans quitter l'application, tu peux toujours essayer de lancer APPLICATION MANAGER. De là tu pourras lancer le backup. Il te dira si l'application doit être arrêté ou pas.
tiens nous au courant.
Rockwell Partner
