Synchronisation avec PC?
wagodomo
Message par wagodomo »
Depuis quelques jours j'ai un problème bizzare autour de la gestion de mes volets roulants à partir d'un horaire: normalement ils s'ouvrent et se ferment en fonction d'un horaire défini à partir d'un " dtActualTime", "curtime" selon l'exemple donné par Cyril. Ca fonctionnait depuis des mois.
Le problème est qu'en ce moment cela ne fonctionne que si le PC (connecté via ethernet( est en marche. Revérifié encore ce matin, ils devaient s'ouvrir à 8h, ils ne se sont ouvert que quand j'ai mis le PC en marche, avant même qu'il soit booté, et donc avant que je puisse aller voir à quoi en est le programme du 750-880...
Sous "Ethernet Setting" les horaires "Computer" "Connected Device" sont synchro. Tout le reste fonctionne normalement.
Lors d'un ultime essai, câble ethernet débranché du PC, la commande semble s'exécuter normalement, à l'heure programmée...
Puis-avoir votre aide?
