codesys 2.3 Convertir hexa en decimal
Cela parait simple, mais je n'y arrive pas.
Je récupère le résultat d'une trame soit les deux derniers bits d'un octet.
Je les additionne et j'ai donc une valeur (byte)
Je voudrai l'afficher en visu (et éventuellement la comparer, mais ça je peux le faire en hexa) en décimal .
Une idée?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
LJ
Une idée?
Bien cordialement
LJ
Re: codesys 2.3 Convertir hexa en decimal
pas tout compris.
Ça veut dire que tu récupère les deux bits des poids forts , c'est ça ????
ex : 1100 0000
Si c’est le cas, faire un décalage logique à droite de 6 pour avoir une valeur décimale entre 0 et 3
pas tout compris.
ex : 1100 0000
merci pour la réponse,
Je me suis mal exprimé.
Voir la capture jointe:
Je peux voir la réponse du thermostat en RxData[7] et RxData[8]
La réponse est en hexa.
Dans l’exemple joint
RxData[7] 1
RxData[8] 16
0116 en hexa donne 278 en décimal soit 278/10 =27,8 degrés
Comment puis-je arriver à une variable Temp en REAL en partant Des RxData 7 et 8 dans le ladder?
Bien cordialement
RxData[7] 1
RxData[8] 16
Bien cordialement
c'est pas des bits alors mais des mots de 8 bits ou de 16 bits , c'est ça ??
Oui, c'est bien des octets et pas des bits pardon
tu l'as déjà en décimal en dixièmes de degrés (278) pour l'afficher sur un IHM il faut un champs de type Entier à virgule fixe ex; 27.8
Non justement, je n'arrive pas a avoir le decimal a partir des deux octets Hexa.
Il faut que j'assemble les des octets pour avoir une valeur de base hexa (je ne sais pas comment faire encore)
Il faut que je convertisse cette valeur en decimal ( je ne sais pas encore comment non plus)
Après je devrais pouvoir me débrouiller.
Ta valeur doit bien être localisée dans ton automate à une adresse définie...
Si tu déclare une nouvelle Variable à l'adresse de RxData[7] en format WORD, tu accèderas directement à ta valeur par cette nouvelle variable.
Valeur qui est en BCD, une simple conversion bcd to int te donnera ta température en décimal (si tu y tiens vraiment)
es que ça veut dire que RxData[7] et RxData[8] sont du type BYTE ?
Une petite idée en Ladder. (Pour faire cela le ST serait plus "simple" à écrire.)
Cordialement.
Cordialement.
