WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation
JeremAuto07
Message par JeremAuto07 » 23 sept. 2019, 18:33
J'ai récupéré un automate Wago 750-842 que je vais utiliser pour réaliser une régulation de niveau d'eau chez moi. Le souci était que je ne connais pas énormément ces bécanes. La première chose à faire est de retrouver l'adresse IP de la CPU mais comment procéder ?
Ensuite pour la programmation elle est réalisable avec CoDeSys avec les tags de wagon, ou télécharge la bonne version .
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation
Message par Ulairi » 23 sept. 2019, 21:26
Bonjour, pour affecter une adresse IP au contrôleur Wago, c'est possible avec :
Méthode 1 :
Logiciel WAGO Ethernet Settings + câble série RS232 WAGO
Méthode 2 :
Logiciel WAGO BootP Server + câble Ethernet
Note : Après une configuration avec BootP Server, le protocole BootP peut être désactivé dans le serveur Web du contrôleur afin d’assigner l’adresse IP de manière permanente.
Voir la documentation (voir le chapitre 5.2) :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entrepr ... re_841.pdf
JeremAuto07
Message par JeremAuto07 » 25 sept. 2019, 09:42
Super merci pour les infos ! j'ai trouvé le logiciel sur le net.
Pour la partie programmation, avez vous un lien ou des infos pour trouver le logiciel codesys avec les bon tags ?
JeremAuto07
Message par JeremAuto07 » 25 sept. 2019, 18:42
J'ai réussi à trouver codesys V2.3 avec les tag Wago. J'ai aussi installé BootP Server et suivie le procédure mais je n'arrive pas a discuter avec la CPU.
J'utilise un cabale RJ45 croisé entre le PC et la CPU. Dans l'IPV4 j'ai mis comme adresse IP pour mon PC 192.168.1.85, passerelle: 192.168.1.1
Je souhaite mettre l'API en 192.168.1.200
Voici deux photos de ce que j’obtiens:
Modifié en dernier par JeremAuto07 le 25 sept. 2019, 18:48, modifié 1 fois.
