J'ai récupéré un automate Wago 750-842 que je vais utiliser pour réaliser une régulation de niveau d'eau chez moi. Le souci était que je ne connais pas énormément ces bécanes. La première chose à faire est de retrouver l'adresse IP de la CPU mais comment procéder ?
Ensuite pour la programmation elle est réalisable avec CoDeSys avec les tags de wagon, ou télécharge la bonne version .
WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation
Re: WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation
Bonjour, pour affecter une adresse IP au contrôleur Wago, c'est possible avec :
Méthode 1 :
Logiciel WAGO Ethernet Settings + câble série RS232 WAGO
Méthode 2 :
Logiciel WAGO BootP Server + câble Ethernet
Note : Après une configuration avec BootP Server, le protocole BootP peut être désactivé dans le serveur Web du contrôleur afin d’assigner l’adresse IP de manière permanente.
Voir la documentation (voir le chapitre 5.2) :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entrepr ... re_841.pdf
Méthode 1 :
Méthode 2 :
Super merci pour les infos ! j'ai trouvé le logiciel sur le net.
Pour la partie programmation, avez vous un lien ou des infos pour trouver le logiciel codesys avec les bon tags ?
J'ai réussi à trouver codesys V2.3 avec les tag Wago. J'ai aussi installé BootP Server et suivie le procédure mais je n'arrive pas a discuter avec la CPU.
J'utilise un cabale RJ45 croisé entre le PC et la CPU. Dans l'IPV4 j'ai mis comme adresse IP pour mon PC 192.168.1.85, passerelle: 192.168.1.1
Je souhaite mettre l'API en 192.168.1.200
Voici deux photos de ce que j’obtiens:
Dernière modification par JeremAuto07 le 25 sept. 2019, 18:48, modifié 1 fois.
