Problème bibliothèques Wago e!COCKPIT
GBury
Message par GBury »
Je suis nouveau sur Wago et Codesys, et je rencontre actuellement un problème avec les bibliothèques...
Je veux passer en mode simulation mon programme et là la simulation se termine toujours avec une erreur de bibliothèque.
Je me retrouve donc dans le gestionnaire de bibliothèque et j'essaie de recharger la bibliothèque mais j'obtiens ce message :
Ensuite j'essaie de "télécharger des bibliothèques manquantes" mais de nouveau impossible des les télécharger :
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer une marche à suivre ?
D'avance merci,
GBury
Dernière modification par GBury le 30 sept. 2019, 14:03, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Re: Problème bibliothèques Wago e!COCKPIT
Message par Bernardo59 »
On n'arrive pas à ouvrir tes images.
Utilise l'onglet "fichiers joints" du forum pour les importer.
GBury
Message par GBury »
J'ai modifié mon message initial .. Merci :)
Bonne journée
Bernardo59
Tu as essayé de réinstaller Wago ?
GBury
Message par GBury »
Oui j'ai tenté 2 fois l'install réinstall et cela n'a rien changé :/
Je ne comprends pas ce qui se passe .. Impossible de démarrer mon programme en mode simulation du coup
** EDIT **
J'ai supprimé les bibliothèques "manquantes" et la simulation démarre correctement :D
