Débutant dans la gamme Wago mais ayant des connaissances dans d'autres marques (siemens,omron,mitsubishi).
Je suis sur un projet où j'ai besoin d'utiliser plusieurs cartes fréquencemètre 750-404/000-003 , j'ai déjà fais quelques recherches mais je n'ai pas bien compris comme déclarer la carte est ses variables dans e!cockpit.
Est-ce que quelqu'un aurait-il déjà utilisé cette carte et pourrais m'éclairer ?
D'avance merci,
Mickaël
[e!Cockpit] Fréquencemètre 750-404/000-003
Re: [e!Cockpit] Fréquencemètre 750-404/000-003
Dans le manuel de la carte, tu trouveras des infos sur les bit/word ou autre variable dispo, si jamais tu dois y acceder ou modifier un reglage.
Sinon après avoir ajouter ta carte dans ton projet il suffit d'aller sur ta carte et de développer la partie variable. (Local bus I/O Mapping)
Tu y trouveras par exemple dans le canal : _FQ la frequence.
- Apprend le binaire
Bonjour merci pour votre réponse, je n'avais pas compris que la carte sortait directement une valeur en Hz.
