Habitué en siemens à faire un DB pour mes paramètres,
une fois en ligne sur l'automate je peux facilement récupérer les valeurs des paramètres (vitesse, accélération moteurs par exemple) de mon automate dans le programme de l'ordinateur (afin de les consulter hors ligne si besoin).
Je recherche une fonction similaire sur wago (Tp600).
Une idée ?
Merci.
Sauvegarde des valeurs de paramètres dans l'ordinateur.
Re: Sauvegarde des valeurs de paramètres dans l'ordinateur.
Regarde du coté des recettes peu etre ?
Merci,
J'ai essayé avec les recettes, mais j'arrive à faire planter le système de recette avec les types de données (udt).
J'ai essayé sur codesys ou je n'ai pas le même soucis.
Test a approfondir...
