Variateur MR-JE-10A
Publié : 25 janv. 2019, 10:59
J'ai une soucis concernant le paramétrage d'un variateur MITSUBISHI MR-JE-10A.
J'ai deux variateur identiques de la même référence, je veux juste récuperer les paramètres du premier pour les mettre dans le second puisque les deux installations sont strictement identiques.
A partie de MR Configurator 2, j'arrive a me connecter sur le premier via le Port CN3 type mini-USB, a lire les paramètres, puis a faire une sauvegarde !
Les paramètres du paramètres du premier sont donc récuperé.
Mais je n'arrive pas a écrire les paramètres dans le second, en utilisant " Selected Items Write " ou " Axis Write".
Idem en essayant de changer les paramètres directement depuis le VAR , il ne les prend pas en compte .
Je ne sais pas si le PA19 : Parameter block est correct ou si il y a un réglages pour les niveau utilisateur.
Si quelqu'un pourrais m'éclairer la dessus ce serai vraiment chouette !
Je vous remercie d'avance
