Problème de transfert
EricB
Message par EricB » 07 avr. 2019, 14:08
Bonjour a tous,
Je suis en galère avec mon tout nouveau PC HP EliteBook 755 G5 qui tourne sous Windows 10 Pro V1809.
Que ce soit en Ethernet ou en Wifi, sous la machine hote ou sous une machine virtuelle WWIndows 7 Pro, j'ai des message d'erreur du type "mauvaise réponse du périphérique" lors du transfert d'un projet sur un ecran Red Lion ou un automate Yaskawa MP2300.
Pourtant le transfert demare normalement, et aussi j'arrive a me mettre en ligne avec l'automate sans problème.
Pas de souci niveau connexion a Internet.
J'ai déjà fait des tonnes d'essais et je commence a me demander si le choix du PC n'est pas le problème ...
Quelqu'un aurait il des idées ???
Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Message par itasoft » 07 avr. 2019, 15:08
c'est un PC 32 ou 64 bits ?
EricB
Message par EricB » 08 avr. 2019, 19:35
Hello,
C'est un 64 bits.
J'ai contacté HP qui m'a fait faire des test hardware, les tests sont OK.
De leur diagnostic et de mon intuition suite a mes essais c'est plutôt un problème soft. Mais a quel niveau, la est la question ....
Brebiou
Re: Problème de transfert
Message par Brebiou » 09 avr. 2019, 09:32
J'ai créer un nouveau sujet histoire de ne pas polluer la discussion dans laquelle tu avais posté.
As tu un autre PC avec la même configuration?
Sinon as tu pris contact avec la hotline du constructeur, histoire de voir si ce n'est pas un bug connu?
patte
Message par patte » 09 avr. 2019, 10:26
question bête as tu désactiver tous les pare-feu (machine hôte et VM).
J'avais le même problème avec un VM (beckoff Windows 7) ou il fallait désactiver le par-feu de la machine hôte (Windows 10).
De plus le par-feu se relancer automatiquement toutes les 5 minutes
