crouzet Millenium 3 CD12
je possède un nano automate Crouzet Millenium 3 CD12, et bizarrement,
son affichage n'évolue plus. Dés sa mise sous tension, les deux lignes du haut (2x18 caractères)
sont composées de 18 pavés noirs.Les deux lignes du dessous sont vides. L'appui sur les touches ne change rien.
Il y a bien les caractères dans la petite ligne d'info sous la ligne dans le bas de l'écran.
Je crains que le software soit HS, ou disparu ??
Peut-on recharger le langage dans le Millenium ?
le programme n'était pas important, je pourrai le réécrire si mon automate retrouve ses fonctions.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: crouzet Millenium 3 CD12
Ton prg fonctionne-t'il ?
Si oui, je pense écran hs.. si non je pense crouzet hs !
on ne peux pas recharger le language dans le crouzet.. au minimum il a son système qui affiche les écrans de paramètres /Run-stop ,prog, etc..
Slt,
Merci de ta réponse.
Je l'ai décâblé car il ne répondait plus.
Je n'ai pas accès au programme.
Je dispose simplement d'un câble de liaison pour un automate Schneider Zélio/Pc.
Mais je n'ose pas l'utiliser. Je ne sais pas si il est compatible avec le Millenium. Même si il lui ressemble !
PS : Il me semblait que l'on pouvait faire les mises à jour du software du Millenium !
Es que ça veut dire que tu as débranché les entrées / sorties et remis sous tension sans les E/S de câblées ????
sinon le cable c'est le même
Re !
Si on pouvait réparer les automates avec une mise a jour, on gagnerai des sous !!
il ne répondait plus ! bah, tu as diagnostiqué la panne -> direction poubelle (enfin faut trier )
?? Pourquoi poubelle, as-tu déjà rencontrer le problème ?
N'est-ce pas possible de recharger le software sur le millenium ?
Tu peux toujours tester..
En général, le software est en eeprom.. et ça part pas comme ça !!
mais quand c'est mort...c'est mort !
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
Il me semble que le soft est automatiquement mis à jour quand on charge un programme (enfin c'est le cas sur les XD26).
