Bonjour, suite au remplacement d'une sonde de niveau capacitive devenue obsolète, je dois modifier mon entrée analogique dite passive en active.
Logiciel de programmation: Proficy.
Automate : GE RX7I
Merci par avance
Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)
- Apprend le binaire
Re: Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)
C'est quoi une entrée ana. active ? mettre le schéma du capteur
dans tous les cas il faut une bourre, si c'est pas fournie par la carte il en faut une externe, ça me parait logique
