Je dois récupérer une installation avec des automates BeckHoff.
Le client n'a pas de source.
Pour la supervision, j'ai réussit à tout refaire, donc c'est opérationnel.
Par contre, il y a 5 automates BckeHoff.
La question est, comment est ce que je peux récupérer le programme dans les automates ?
Existe-t-il un upload ?
Merci pour votre aide.
LGN
Automate Beckhoff
- Créateur de langage
Re: Automate Beckhoff
Je crois qu'il y a l'option dans le programme...
Mais l'utilisation de ces automates date pour moi.
Au pire, appelles beckhoff.
Ca dépend uniquement si l'automaticien à chargé les sources dans la cible. (Option "Upload source code")
Vu que c'est une manipulation qui ne se fait pas avec le chargement du programme, dans 99% des cas, ce n'est pas fait et tu es marron.
Dans mon entreprise j'ai été le premier à le faire, et lorsqu'on a dût dépanner la machine alors que les sauvegarde classique sur le réseau n'était pas accessibles, les collègues ont tous été sur le cul que je la redémarre en 2h alors qu'eux attendait que l'informaticien rétablisse le réseau.
Maintenant qu'ils savent que ça existe, on charge les versions stable dans les machines à chaque fois pour rester autonome en cas de problème.
Après ça dépend aussi des cibles, ce sont des CX, BX ?
Quels OS sur les cibles: WinCE, Win7, Win10?
Quel environnement de programmation: Twincat 2 ou 3 ?
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Perso, malheureusement, je connais très mal Beckhoff.
J'ai utilisé lorsqu'il était avec Wago sur Codesys... Donc ça fait !!!
La référence des CPU est BC9050.
Comme je n'ai pas de plateforme, j'ai téléchargé Twincat 3.
Mais je ne vois pas comment on récupère un programme.
Peut-être faut-il que je télécharge Twincat 2 ??!!
La société qui a fait le projet n'était pas non plus des experts Beckhoff alors à savoir s'ils ont téléchargé des sources ???
Il faudrait que je comprenne comment récupérer le programme en espérant que cela refasse, aussi, le projet...
Beckhoff n'a jamais été avec Wago, mais il ont tout deux utilisé Codesys pour monter leur logiciel .
TwinCAT 2 est a base de Codesys
TwinCAT 3 est un module de Visual Studio
Alors un BCxx50 se programme avec TwinCAT 2.
Je n'en ai jamais utilisé par contre.
Voici un lien de la documentation des BC9xx0
Dedans tu as tout ce qu'il te faut pour interagir avec.
Si tu as des soucis avec la philosophie Beckhoff, n'hésites pas
Merci Brediou pour tes réponses.
Pour information, j'ai travaillé avec 3S sur le projet Codesys et fin des années 90, il y avait un deal entre Wago & Beckhoff.
L'un apportait l'électronique et l'autre la connectique.
C'est pour cela qu'il y a autant de ressemblance dans les automates... Jusqu'à la fin du deal.
C'est en tous cas, la version officiel qu'il y avait en interne.
Je télécharge Twincat 2 et je regarde.
Merci pour ton aide.
Bonne journée.
LGN
Bonne journée.
LGN
