Bonsoir à tous,
Avez-vous déjà rencontré ce type de bug ?
Tout a fonctionné pendant longtemps et puis du jour au lendemain cette erreur système qui empêche d'accéder aux autres vues.
Il s'agit de l'alarme système 70032.
Dans la doc c'est assez flou on dit "
Check the number of the tab order and correct it if necessary." de vérifier l'ordre de tabulation.
Erreur système 70032 WinCC Flexible
- RedFish
Re: Erreur système 70032 WinCC Flexible
Salut Sinced;
j'ai trouver ceci sur le forum de SIEMENS qui pourrais ressembler à ton erreur, un bon coup de google traduction si comme moi tu n'as pas envi de reflechir trop !!
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Bon courage, tiens nous au courant.
J'avais vu cet article.
Pour l'anglais je n'ai pas de souci.
Par contre, le client n'a pas les sources du projet. J'ai essayé de faire un backup/restore mais c'est pareil.
Actuellement on s'oriente vers une reprogrammation. Mais sans les sources ça va être galère encore que même pour l'automate on a pas les sources donc ça va être chaud de sortir la liste des tags HMI.
