Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 23 mars 2020, 12:28
Bonjour à Tous!
Je recherche un moyen simple efficace et rapide de faire une vue des entrées Sorties sur un IHM SIEMENS (genre TP700)
Je sais que sur les IHM ROCKWELL il est possible d'ajouter une visualisation du matériel avec ses voyant directement intégré et bien adressé.
Savez vous s'il est possible de le faire aussi sur du SIEMENS ?
Ou avez vous des astuces à nous proposer ?
Merci bien :D
Et prenez soin de vous :)
dpo
Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Message par dpo » 23 mars 2020, 21:14
mode super feignant
je n'ai pas essayé mais qui sait...
est-ce qu'on peut intégrer une page web dans l'ihm qui tape dans le serveur web de la cpu et y a t il la vue des E/S dans cette dernière ?
Avatar de l’utilisateur
Message par itasoft » 23 mars 2020, 21:20
sinon ya une astuce qui marche, c'est de se le palucher à la mano.
Lorent2
Message par Lorent2 » 24 mars 2020, 18:30
Me semble qu'il y a une page toute prête. (J'ai vu sur un MP370 sous flex)
Daviddu90
Aguerri de l'automation
Message par Daviddu90 » 25 mars 2020, 11:27
Hi,
Franchement dynamisé un voyant (sur changement d'état) à une entrée et sorties de l'Api, sa va te prendre 5 minutes avec Tia Portal, à moins que tu ne maîtrise pas du tout l'outil?
Tu créé un cercle "Onglet Animation=>Affichage=>Représentation" et tu lie une variable de ta table Ihm préalablement déclaré.
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Daviddu90
Message par Daviddu90 » 25 mars 2020, 11:39
dpo a écrit :
23 mars 2020, 21:14
mode super feignant
Hi,
Sur le serveur web de la CPU quand la fonction est activé sur un 1200 par exemple, tu as un genre de table mais il faut les taper à la main pour connaitre leurs états (menu Etat de la variable)
[i
David
Capal
Message par Capal » 26 mars 2020, 16:37
Essais d'ajouter l'outils de diagnostique depuis les outils / contrôle / "icone avec un stéthoscope"
en runtime il donne une multitude d'info sur la cpu et les cartes.
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 01 avr. 2020, 13:43
dpo a écrit :
23 mars 2020, 21:14
mode super feignant
Merci pour ta "réponse" dpo !
Mode super faignant ou mode efficace ?
Le temps c'est de l'argent ! S'il existe une fonction toute simple de représenter les cartes automates, pour quoi s’embêter à écrire chaque variable dans chaque affichage (surtout quand ton application a plus de 320 E/S) ?
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 01 avr. 2020, 13:44
itasoft a écrit :
23 mars 2020, 21:20
Salut itasoft !
Merci je n'y avais pas pensé !
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 01 avr. 2020, 13:48
Daviddu90 a écrit :
25 mars 2020, 11:27
Hi,
David
Salut Daviddu90 !
Dynamisé quelques entrées et sorties de l'API je sais faire.
Quand il s'agit de représenter 16 E/S ok je ne vais pas m'embeter à trouver une autre solution.
Mais quand il faut représenter plus de 320 E/S ces 5 minutes dont tu parle risque d’être beaucoup plus longue je pense.
Il n'y a pas encore de fonction préfixe (comme sur wincc pro) sur les IHM Siemens. Dommage sinon ça serait un gain de temps avec des fenêtres de vue.
