Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
le capteur est une sonde PT100
pour une sonde pt100 il faut préciser la plage de température et le nombre de fils 2/3/4 et joindre le raccordement effectué
Yep yep j'avais fais ça t'en fais pas ! le problème étais bien que j'avais déclaré un Real hors c'est faux, énorme faute de ma part et j'ai du mettre les sorties à 512 sur STBNIP. Voilà cela fonctionne chez moi je vous remercie grandement !
