J'ai créé un template d'écran que j'utilise pour la création de mes différentes vues sur l'interface HMI sur un pupitre Comfort TP1500.
Sur ce templace j'ai mis un bandeau d'alarmes en bas de l'écran.
Malheureusement, pendant la simulation, ce bandeau d'écran n’apparaît sur aucune de mes vues.
J'ai aussi de temps en temps des petits bugs comme ça. Avez-vous déjà eu des problèmes de ce genre lors de la simulation IHM sur PC ?
[RESOLU]Bugs pendant la simulation WinCC Advanced V14
- RedFish
Re: Bugs pendant la simulation WinCC Advanced V14
Pour ma part les seuls bugs que j'ai pu avoir ce sont des erreurs de manip (1er plan/ arriere plan ou encore des variables de visibilité mal programmées).
Ton template ce situe en arrière-plan; as tu un fond d'écran qui viendrais par dessus ?
Sinon envoi ton fichier; je peu jeter un coup d’œil à l'occasion.
Merci pour ton retour. Je vais essayer de faire revenir au premier plan le bandeau d'alarmes. Si ça coince je te file le projet.
- RedFish
bien reçu ton fichier je regarde ça Lundi au taff; j'ai pas mon PC à la maison....
Je te retiens au courant.
Ton bandeau doit tout simplement mordre le bas de l'écran, il faut que tu sois pile poil, si tu as 1 pixel hors de l'écran, l'objet en question ne s'affiche pas.
Tu as raison. J'ai apercu un message de position d'object incorrecte apres la compilation. Apres avoir deplace, ca fonctionne. Merci
