Mon père à récupéré un M340, ils s'est mis en tête de vouloir faire un peut de "domotique" dans sa nouvelle maison.
Coté prog, je ne pense pas avoir de soucis.
Par contre côté IHM, il veut pouvoir (sur une tablette OS en Win10) piloter ses interrupteurs et avoir divers infos (température, humidité ...).
1ere question, vu qu'il faut que ce soit du wireless, quel logiciel IHM vous utiliseriez ?
Si je veux installer une webcam IP, savez-vous comment reporter cette webcam sur l'IHM ?
Merci d'avance,
Cdlt,
Quentin.
IHM pour Domotique
- electrotoile
- Apprend le binaire
Re: IHM pour Domotique
Pour la partie IHM j'ai fait des essais en AS3 avec flash pro communicant via Modbus (donc compatible avec le M340) permettant de lire les états E/S et écrire sur les bits internes. Il faut se pencher sur la communication Modbus et la programmation en AS3. Le tout est exportable sous iOS ou Android ou exécutable pour l'utiliser sur PC. Vous pouvez voir différents exemples des possibilités sur cette playlist de vidéos.
Hello,
Pour faire beaucoup plus simple, un xbt peut parfaitement faire l'affaire.
Le gros avantage : le deloppement est simple et rapide mais surtout, on peut se connecter sans fil à l'écran via tout type de portable ou tablette SANS aucune programmation supplémentaire. Il faut uniquement acheter l'appli pour mobile qui est fréquemment en promo à 20€.
J'ai domotisé ma maison avec un TSX37 qui va migrer vers un M340 bientôt et j'ai commencé avec un petit 3' et j'ai maintenant un 12" ... Il y a deux exellentes affaires à faire sur eBay ou le BC !
