Vijeo designer 6.2 masquage de login
Publié : 25 janv. 2019, 11:40
par didierg
j'ai créé un écran de connexion avec un bouton connecter et un autre déconnecter qui ouvre la popup d’identification.
je voudrais désactiver le bouton connecter, si quelqu'un est déjà connecté
j'ai créé une variable booléenne nommée "identifié" qui me sert à gérer la visibilité du bouton connecter.
j'ai ensuite fait un script d'action (périodique toutes les secondes)
Code : Tout sélectionner
if (_UserName.getStringValue() == "admin")
identifié.write(true);
else
identifié.write(false);
cependant rien ne se produit (aucun changement de visibilité)
quelqu'un aurait-il une idée
cordialement
N.B. j'ai testé aussi de lancer le script de façon conditionnelle au changement de la variable _UserName, mais sans succès
Re: Vijeo designer 6.2 masquage de login
Publié : 25 janv. 2019, 14:34
sts,
déjà, commencer par visualiser la variable "identifie" sur un voyant pour voir si celle ci change d'état
Publié : 25 janv. 2019, 14:55
par Béryl
Une variable avec un accent, c'est moyen.
A éviter.
Perso, je préfère passer par le _UserLevel plutôt que le _UserName, c'est plus simple à gérer.
Tes utilisateurs sont affectés à un groupe.
Conditionne l'affichage de ton bouton sur le niveau sécurité.
Publié : 25 janv. 2019, 15:04
Les vieux, on utilise jamais de noms accentués car à l’époque des dinosaures au Jurassique c’était pas autorisé
LOL
Publié : 25 janv. 2019, 17:38
par MiGaNuTs
+1 avec Beryl.
Tu mets _UserLevel==0 comme condition de visibilité, et ton bouton disparait des que n'importe quel utilisateur est identifié.
Pas besoin de se compliquer la vie a creer un bool, un script periodique et tout et tout.
Publié : 26 janv. 2019, 07:49
par Béryl
itasoft a écrit : ↑25 janv. 2019, 15:04
LOL
C'est pas qu'une question d'âge !
J'ai galéré, y'a pas si longtemps, pour faire sauter le mot de passe d'un compte Windows 10 dont l'identifiant avait un accent.
Publié : 27 janv. 2019, 11:55
par didierg
Merci pour vos réponses, je test ça lundi à mon retour au boulot.
C'est vrai que la variable accentuée, j'ai pas fait gaffe ! en même temps pourquoi les autoriser ? si elle sont pas gérées correctement ensuite !
et pour ma variable sur un simple voyant j'avais testé, mais le voyant restait inactif
Publié : 28 janv. 2019, 07:36
par Béryl
Pour la variable accentuée, c'est juste une bonne habitude à prendre, comme les espaces ou les caractères à la noix dans un nom de fichier.
C'est pas spécifique à Vijeo Designer.
Tôt ou tard, ça te posera un problème.
Publié : 30 janv. 2019, 12:43
par didierg
Modifications effectuées, selon vos conseils, j'ai pas testé la variable non accentué, je suis passé par la variable _UserLevel pour gérer directement la visibilité des boutons Connecter et Déconnecter
Merci à vous
Publié : 31 janv. 2019, 07:40
par Béryl
De plus, il y a de grandes chances pour que le UserName soit en majuscules, vu que c'est l'option par défaut du clavier de connexion.
