Vijeo + Fenetre evenement
je chercher a savoir comment faire pour avoir des message Actif et deqs message Inactif (le but suivre la mise a un ou a zero d'un bit ou autre)
Re: Vijeo + Fenetre evenement
Je comprends pas la question..
Si ton message est 'Actif' il est affiché
Si ton message est inactif il disparait
tu peux voir ce qu'il se passe au fil du temps si tu crées un résumé de type 'historique' si le but est de suivre ce qui est survenu.
J avoue je ne suis pas claire.
la fenêtre historique d’événement me permet de modifier couleur sur événement actif et événement non actif.
Donc j'ai mise écriture bleu fond blanc événement actif et
écriture blanche fond bleu événement non actif.
Puis j'ai créer message sur événement "mise a un de bit" et un autre événement sur mise a zéro de bit.
mais je ne sais pas faire pour dire que mon événement est actif ou non actif.
Ce que j'aimerais faire, c'est quand le mets mon bit a un => Mon message s’écrive en bleue sur blanc et
quand je met mon bit a zéro => mon message s’écrive en blanc sur bleu.
En espérant avoir était plus clair.
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai mal à la tête..
C'est quoi l'utilité de ton 'message' ????
Suivre si l’opérateur a active ou désactive une fonction
Suivre -> qui suit ? l'ihm ou l'automate ?
quelle fonction ? une fonction ihm (acquittement par exemple) ou une fonction du process automate ?
slts
Je me demande si par « fenêtre d’événements » il ne s'agirait pas du « Résumé d’événements » ?
auquel cas on peut s'autoriser à penser qu'elle veut consigner les actions de l'opérateur,
c'est une supposition, je ne lis pas dans ses pensées comme dans un livre (un livre ouvert )
Yes pareil (voir mon premier post) !
mais ça le fait tout seul, y a rien a faire !
après si on veux acquitter les défauts dans l'automate, là oui, faut programmer un peu , mais c'est autre chose !
En plus, on sait même pas si c'est un défaut que l'on veut afficher, suivre... enfin on sait pas grand chose
-----------philou77 a écrit : ↑05 nov. 2019, 00:37 Yes pareil (voir mon premier post) !
En plus, on sait même pas si c'est un défaut que l'on veut afficher, suivre... enfin on sait pas grand chose :)
tu dois confondre « Résumé d’alarmes » avec « Résumé d’événements » , sur le « Résumé d’événements » rien ne se fait tout seul
Ex :
Si je veux afficher un message du type : « Le 08/11/2019 à 10H30 l’opérateur à appuyé sur le bouton Marche »
Je met pas ce messages dans le résumé des Défauts/Alarmes mais je met ça dans le résume d’événements
(qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Résumé d’alarmes)
Salut antoine !
une alarme ou un évènement, c'est un peu pareil .. on les trouvent tout les deux si l'on veux dans un historique !
et apparu, disparu, acquitté, avec des couleurs différentes, ça le fait tout seul ou je me trompe ?
