Archivage variables SUR KP1200 Comfort
job1980
Message par job1980 »
Bonjour tout le monde,
Je tente l'archivage de valeurs de variables sur un fichier .CSV.
Je suis sur TIA V15, et le panel est un KTP1200.
Je n'arrive pas à sortir ce fichier CSV, je travaille sur une VM par ailleurs.
Il me semble que le problème vient du chemin à renseigner.
Quelqu'un connaitrait il la syntaxe s.v.p ?
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Re: Archivage variables SUR KP1200 Comfort
Message par DurandO »
job1980 a écrit : 11 mai 2021, 15:50 Je n'arrive pas à sortir ce fichier CSV, je travaille sur une VM par ailleurs.
Je crois comprendre que tu essaies en mode simulation. Merci de confirmer.
Si tel est le cas, défini ton archive ainsi :
- Dans le navigateur du projet/arborescence de ton IHM
- Archives/Ajouter pour créer l'archive (Exemple : Arch)
- Lieu d'archivage : sélectionnes Fichier CSV
- dans chemin tu définis le lieu du stockage de ton fichier qui s'appellera Arch.csv (Storage Card SD/ Storage card USB/ un chemin réseau)
Si tu est en simulation, pour les options Storage, il va te créer un dossier correspondant :
C:/storage Card SD ou c:/storage Card USB
Sinon ton fichier (Arch.csv suivant mon exemple) sera stocké à l'emplacement réseau que tu auras défini.
Dernière modification par DurandO le 12 mai 2021, 14:28, modifié 1 fois.
job1980
Oui je confirme, j'essaie bien en mode simulation
merci beaucoup pour la réponse, je vais essayer demain à la première heure^^
Mise à jour : EUREKA !
J'ai enfin réussi, après avoir tout redémarré à froid.
J'ai fais une modif récemment, celle qui était censée faire fonctionner le tout, c'est bon maintenant.
job1980
Pour récapituler, tout ce passe bien quand j'utilise le simulateur du panel.
J'essaie maintenant sur un panel, un tp900 confort qui tourne sur windows CE, et le hic, c'est qu'on arrive pas à accéder au fichier partagé...
Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre d'opérations s.v.p ?
DurandO
j'imagine que tu as bien créé un partage dans Windows CE.
Si tu as bien paramétré le chemin en indiquant le bon emplacement réseau ton fichier doit s'y trouver.
Pour le vérifier, dans ton application, Créé une touche qui déclenche l'événement StopperRuntime
Ainsi dans ton appli, tu pourras sortir et revenir sous windows CE.
De mémoire, dans Windows CE, tu as un explorer qui te permettra de retrouver ton fichier ou du moins vérifier qu'il a bien été créé.
Je n'ai malheureusement pas de matériel sous la main pour tester cela.
job1980
c'est ce qu'on essaie de faire justement, créer le fichier de partage, on le tape en ligne de commande et pour l'instant, on a le code d'erreur 240
Résolu activer le SMB1 côté windows 10 !
le fichier de partage est donc créé
Merci beaucoup en tout cas camarade ;)
