Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
Re: Communication Pro Face - TSX
+1 avec Bernado.
Pour ton problème de canopen, si tu as un esclave canopen paramétré comme ci-dessous, enlève-le (clique sur "Delete slave"). Pour la syntaxe IEC 61131, c'était indiqué dans ma réponse précédente !
Merci pour le lien je vais étudier tout ça.Bernardo59 a écrit : ↑25 mai 2021, 18:49 Salut,
Au vu de ce que j'ai pu lire, je pense que tu devrais commencer par comprendre le protocole Modbus TCP IP (https://sbc-support.com/uploads/tx_srcp ... Modbus.pdf).
Pour info, ton afficheur doit rester MAITRE (Client en TCP) et ton automate ESCLAVE (Serveur en TCP).
Tu pars dans tout les sens sans vraiment comprendre comment ça fonctionne..
C'est pas ça non plus. Je n'ai pas d'esclave déclaré.
Par contre ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. L'automate et l'ihm communique sans problème malgré le défaut de l'ihm. Ca pose un problème si je laisse dans cet état ?
J'ai étudier un peu le document mais le réseau reste quelque chose de très nébuleux pour moiPandora a écrit : ↑26 mai 2021, 08:20Merci pour le lien je vais étudier tout ça.Bernardo59 a écrit : ↑25 mai 2021, 18:49 Salut,
- Code son premier grafcet
Pour ton défaut RGEE 132, comme dit plus haut, il s'agit d'un défaut Can Open : Tu dois bien avoir une config active dans ton projet GP Pro EX.
Voir défaut RGEE132
Voir défaut RGEE132
J'ai vérifié, et la page est comme la votre.
Ca m'est revenu ce matin, pour désactiver le driver Can Open si tu ne l'utilise plus, sur ces afficheurs, c'est ici :
Re: Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
Parfait
Tout fonctionne correctement , plus de message d'erreur.
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aidé.
- Bernardo59
Cool mais si je peux te donner un conseil, il faut comprendre ce que l'on fait, car quand ca tombe en panne, il faut pouvoir maitriser et corriger.
