Vijéo designer pas d'accès simulation
opailhon
Message par opailhon »
j'ai vijéo designer V6.2.8.12 SP8. Je développe une application imagerie et je voudrai la tester j'ai control expert sur le même PC.
J'ai accès à la simulation du périphérique ça marche très bien.
Par contre je n'ai pas accès à la simulation (il est grisé) Pourquoi je ne le sais pas ?
Problème de config ... mais où ?
J'ai aussi installé sur ce PC SO Machine. C'est peut être lui qui gêne.
Avatar de l’utilisateur
Re: Vijéo designer pas d'accès simulation
normalement "grisé" ça veut dire que c'est une version de DEMO pour confirmer essayer avec un HMI STU 855 si avec ça c'est pas grisé ça confirme que c'est une version e demo.
opailhon
j'ai donc crée une application avec un HMI STU 855. C'est pareil j'ai la simulation du périphérique le transfert ethernet mais pas la simulation.
C'est grisé. Dans l'application j'ai juste configuré une adresse IP.
Cela fait plus de 30 jours (plus d'1 an) que j'ai vijéo installé SO MACHINE et control expert.
Mais là je n'utilise pas SO MACHINE je code avec control expert du coup je voulais tester mon programme avec l'afficheur.
Qu'est ce qui bloque ?
Déjà c'est une bonne version et non pas une version de DEMO
J'ai pas soMachine mais il me semble que avec SoMachine installé il faut passer par soMachine obligatoirement, à confirmer
Jambe
Message par Jambe »
itasoft a écrit : 26 janv. 2022, 10:56 slts,
Non pas nécessairement. Sur mon pc est intallé vijéo seul ainsi que somachine avec le vijeo embarqué. Les deux fonctionnent correctement ensemble avec possibilité de simuler.
opailhon
alors j'ai regardé dans licence manager et j'ai les licences pour control expert et pour So machine mais pas celle de vijéo
Cette dernière doit être sur l'autre PC.
Donc j'utilise vijéo pour développer le programme mais via le vijéo de So machine, du coup pas de simulation possible uniquement par périphérique.
Je lance le logiciel vijéo via un raccourci sur le bureau
