je rencontre un soucis pour charger des modifs sur une supervision wincc pro runtime V15 :
Mon pc de développement avec tia portal V15 voit bien le PC runtime sur le réseau (accès aux dossiers, fichiers...)
Je fais un chargement complet : pas de soucis
Je fais des petites modifs sur le PC de développement: ça ne passe pas au chargement, que ce soit en utilisant
- chargement étendu et je revalide le lien réseau
- ou chargement dans le système de fichiers et je revalide le lien réseau
Si j'arrête le runtime, je lance le petit utilitaire reset_wincc
je charge complet et ça marche
Donc je ne suis pas complètement bloqué mais c'est laborieux en mise en service
Le support m'a indiqué de bien vérifier la version/update entre les PC et un antivirus qui pourrait bloquer ?
J'ai eu un cas où j'ajoute un bouton, je fais chargement partiel : le bouton arrive sur le syno mais son action ne fonctionne pas
je recharge complet : ça fonctionne
Si vous avez un tuyau, je suis preneur, merci
chargement modif wincc pro V15
Re: chargement modif wincc pro V15
Pas sûr du tout mais as tu désactivé l'UAC Windows sur le PC cible ?
