Bonjour, je m'appelle Pierre.
Je suis actuellement stagiaire dans une entreprise d'automatisme.
J'ai pour projet de faire la supervision de deux bâtiments de productions en une seul. Pour ça je développe la nouvelle supervision a partir de l'ancienne.
Le problème est que je dois connecter la supervision à deux automates, dont un ancien de schneider et le nouveau de siemens. Ce que je n'arrive pas à faire c'est la connexion avec le nouvel équipement siemens.
J'ai essayé en faisant : Config->Communication->Équipement->Création
Mais ma partie création d'un nouveau réseaux est grisé et je ne peux rien sélectionné...
J'ai aussi essayé en touchant les fichiers sources : Je modifie directement le fichier COMM pour y mettre le nouveau réseau mais rien y fait.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
Ma question : est pourquoi la partie création du nouveau réseau est grisé et comment l'enlever ?
Cdt,
Pierre LB
PCVue Communication avec deux automates
Re: PCVue Communication avec deux automates
essaie de faire un projet test juste avec le siemens
essaie aussi de sélectionner les protocoles dans multi-protocoles (ils doivent tous y être)
A voir si tu n'as pas une limitation via ta licence
Essaie de faire une projet test (sans clé), en faisant les 2 coms et juste une variable par com
J'ai essayé avec mufti-protocole en test et en effet cela fonctionne, merci beaucoup.
Mais cela m’amène à un autre problème.
Sur l'ancien programme de supervision, le précédent développeur n'a pas utilisé le multi-protocole.
Et donc pour l'utiliser je dois supprimer celui qu'il a fait. Cependant celui-ci contient énormément d’équipement et de trames.
Il y a-t-il un moyen de modifier ce qu'il a fait afin de rajouter le nouveau reseau?
J'ai trouvé en comparant les fichiers comme du projet et du test.
Je suis aller dans le fichier COMM et je l'ai modifié en rajoutant ce qu'il fallait. Et en modifiant le BOARD ( en passant le 13 à 1 ).
Encore une fois merci pour le multi-protocole.
Cdt,
Pierre
Cdt,
Pierre
