Problème KVM
Problème KVM
j'ai un problème avec un KVM.
Lorsque je démarre mon PC, le KVM fonctionne mais au bout d'un certain temps, je n'ai plus d'USB, mais j'ai toujours l'écran.
J'ai essayer avec une autre marque et j'ai le même problème.
Si quelqu'un a une idée, merci.
Re: Problème KVM
Hello,
J'ai déjà eu un souci sur un OS avec une "veille" de l'USB lorsque je basculai d'un PC à l'autre via un KVM.
C'est permanent ou temporaire?
Re: Problème KVM
c'est quoi le KVM ? une nouvelle unité de mesure ?
Re: Problème KVM
Un KVM c'est la contraction de Keyboard/Vidéo/Mouse.
Ca permet de connecter plusieurs unités centrales à un seul clavier/écran/souris
Re: Problème KVM
j'ai bien fait de venir, j'aurais appris quelque chose, LOL
Re: Problème KVM
dès que je perd la souris et le clavier, c'est permanent jusqu'au redémarrage du PC.
Mais je vais voir si un écran de veille est paramétré.
Peut-être voir aussi si les drivers USB sont à jours !
Re: Problème KVM
Il faut savoir sur quel base fonctionne ton KVM, l'OS de tes PC, et vraiment si tu perds l'USB lorsque tu switch ou en exploitation?
Pour info, en ce qui concerne les ports USB sur un KVM, il y a trois approche à ma connaissance:
- Comme un hub
On peut entendre le son lors du basculement d'ordinateur, ce qui signifie que l'USB se reconnecte ou se déconnecte. Ca a ses avantages, car tous les périphériques sont visibles par l'ordinateur comme ce qu'ils sont, c'est à dire avec leurs spécificités (fonctions spéciales). L'inconvénient, c'est que ça peut être instable, car c'est comme si tu connecte/déconnecte en permanence, donc Windows reconnais/remonte les périphériques USB chaque fois que tu commutes les ports. - L'émulation
Cela empêche le système d'exploitation de devoir "remonter" tes périphériques chaque fois que tu switch entre deux PC, mais ce qu'il fait, c'est qu'il envoi des informations génériques pour le clavier/souris sur les ordinateurs en permanence. Cela signifie que l'OS ignore les spécificités de tes périphériques, il les considère comme des périphériques génériques. Les fonctions spéciales, comme les contrôles de volume, etc. peuvent ne pas fonctionner. Ca reste le plus rapide et le plus fiable. - Dynamic Device Mapping (ou technologie similaire)
Ici, le KVM mappe ton clavier et ta souris à chaque système connecté.Les ordinateurs reconnaissent le clavier/souris avec leurs spécificités (pas d'utilisation de profil générique). Les PCs croient que les périphériques sont toujours connectés, donc pas de détection chaque fois que tu commutes les ports.
Re: Problème KVM
Je me sert du KVM pour faire un déport de commande WinCC car mon PC est dans une baie informatique dans la salle électrique, et mon écran/clavier/souris se trouvent sur le terrain (environ 50m de fibre optique).
Il n'y a donc pas de basculement d'ordinateur.
Le PC est un IPC de chez SIEMENS (Windows7 intégrale) et l'écran et un IFP2200 Touch Ext. SIEMENS.
Mais l'USB ne fonctionne pas sur l'écran, même lorsque je branche un clavier/souris.
ça refonctionne dès que je redémarre le PC.
Re: Problème KVM
Ah donc tu as 2 boitier lié en fibre? Un émetteur dans ta salle et un récepteur sur le terrain?
Pour 50m tu aurais pu faire en RJ45 pour moins cher! Peut être une demande spécifique, ou environnement agressif.
On ne parlait pas de la même chose.
La je pense qu'il faut que tu passe par la hotline Siemens, car ce genre de boitier de déport ne perd pas une partie de signal, soit tu n'as rien soit tu as tout. Et si tu as déjà testé avec plusieurs boitier et que ça fait toujours pareil, ça doit venir d'ailleurs.
Re: Problème KVM
oui, deux boitiers lié en fibre. La fibre c'est pour n'avoir qu'une seule référence de matériel pour ce genre de déport.Brebiou a écrit : ↑04 juil. 2017, 13:54 Ah donc tu as 2 boitier lié en fibre? Un émetteur dans ta salle et un récepteur sur le terrain?
J'ai mis les drivers à jours et les mises à jours Windows, je vais attendre pour voir si ça se reproduit. Surtout que dans les drivers mis à jours, il y avait beaucoup d'USB et un système de pointage.
Bref, wait and see
