L'alternateur de voiture je pense qu'il faut oublier. Sur une bagnole ça produit a partit de 1000 tr/min coté moteur, avec la courroie l'alternateur doit tourner au moins trois fois plus vite et je ne vois pas comment une éolienne pourrait faire tourner le truc aussi vite même en démultipliant un max.
Choix d'un automate
Re: Choix d'un automate
je m'en doutais un peu, c'était pour le prix, ya pas assez de paires de pôles sur les alternateurs de voiture
J'ai déjà un bout de code qui fonctionne avec un arduino uno :
Pour :
- conso Arduino UNO R3: 5 V 50 mA 250 mW
- entrées analogiques sont présentes par défaut
- prix : 20 Euros
- pont diviseur de tension à mettre en oeuvre
- c'est le fouillis, plaque d'essaie : : mise en oeuvre finale plus importante au regard d'un API ...
- pas de remontée des données sur une page intranet ou web (nécessite un shield supplementaire, du code supplémentaire ...)
Pour :
- conso : (2 à 3 Watts)
- push des données sur une page web relativement simple
- prix : 30 Euros
- pas d'entrées analogiques présentes par défaut
- c'est le fouillis, plaque d'essaie : mise en oeuvre finale plus importante au regard d'un API ...
Côté consommation d'un petit API :
Pour un Zelio Logic - (SR2PACKBD) - 12 E/S 24Vcc
Courant d'alimentation maximal 100 mA (sans extension)
Puissance dissipée en W 3 W sans extension
4 entrées analogiques
4 entrées TOR
4 sorties relais
Donc en fait côté conso c'est kiff-kiff entre un Pi et un API, l'arduino consommant nettement moins.
Et pendant que je vous tiens, j'ai quelques questions :
- ce type d'automate pourrait faire office de compte en utilisant un détecteur inductif ? (3000 tr/min)
- au niveau de l'affichage, on peut faire défiler les valeurs mesurées sur les entrées analogiques et la vitesse de rotation ?
- comment vous gérez la mesure des tensions supérieures à 30V ? (des "composants" pont diviseur existent ?)
- Créateur de langage
Pour la première, j'en sais rien.salade a écrit : ↑02 avr. 2019, 19:06
Et pendant que je vous tiens, j'ai quelques questions :Merci pour vos conseils,
Quand vous dites faire défiler, c'est sur un afficheur en façade de l'automate ou sur les pages web ? Sur l'afficheur, c'est souvent impossible, sur les pages webs, on peut faire un peu ce qu'on veut donc doit y avoir moyen.
Perso, j'utilise des compteurs communiquant car en général le client veut tout... Sinon, la solution, c'est en effet de diviser la tension, sachant qu'on perd obligatoirement en précision.
Oui je parlais de faire défiler ces informations sur l'afficheur de l'API.
Donc manifestement c'est pas gagné.
j'imagine que pour faire remonter automatiquement des infos à partir de l'automate sur une page web on change de catégorie d'automate ?sur les pages webs, on peut faire un peu ce qu'on veut donc doit y avoir moyen.
Et ce type d''automate embarque alors un serveur web.
et dans ce cas précis qu'est-ce qui est utilisé ? (en composant standard ?)Sinon, la solution, c'est en effet de diviser la tension, sachant qu'on perd obligatoirement en précision.
3000 Tr/Min c'est déjà bien rapide...mais ça peut le faire
Par exemple, sur un millenium crouzet, le compteur rapide gère des impulsions à partir de 6ms sur les entrées I1 et I2 !!
Cela fait dans ton cas (pour une impulsion par tour) 9000 Tr/Min max !
pour ton cas (avec une seule impulsion par tour) tu aurais :
1/(3000/60) = 0.02 Sec soit une impulsion tous les 20ms ! ça peut le faire !
Pour les infos sur l'écran, oui, c'est possible, quelque soit le type de contrôleur.
Pour la remontée sur page web, heu.. pas gagné non plus !
Pour la mesure de tension tu aurais cela par exemple : 857-560 chez Wago !
Merci Bruce !
Merci Philou, ça commence à piquer au niveau tarif (~300 Euros) et si en plus le calibrage n'est pas évident ça devient moins intéressant (Jumplex wago 857 560 : Ajouter une résistance pour calibrer la tension)
