Page 2 sur 2
Re: Choix petit automate avec serveur OPC UA intégré
Publié : 09 mai 2019, 17:03
par fish
Tribalcan a écrit : ↑09 mai 2019, 16:42
Merci pour l'ensemble de vos réponses.
En effet après analyse :
* Le M262 est très intéressant mais trop typé Iot et non représentatif de ce que possèdent nos clients. En plus pour l'instant et après une recherche rapide il ne semble pas facile à trouver à l'achat pour le moment.
* Pour le M241 on a trouvé la ref. TM241CE24R qui intègre l'OPC UA, des E/S intégrées et auquel il faut ajouter dans notre cas un module Entrée analogique = environ 800€
* On a trouvé le M251 + module E/S + module Entrée analogique dans les 800€ également.
Coté Siemens c'est moins clair, le S7-1200 ne semble pas intégrer OPC UA server sur l'ensemble de la gamme. Il faut monter en version et à priori avec licence complémentaire.
EN gros on va partir je pense soit sur du M241 ou M251.
Schneider est un acteur engagé dans la OPC Fondation, donc il est logique de retrouver de plus en plus de produits intégrant OPC.
Publié : 15 mai 2019, 18:40
par RedFish
Si le but de la maquette est de faire des tests avant intégration; pas forcement besoin d'investir dans les capteurs.
Je pense que le logiciel peut très bien simuler ceux-ci sans problème. Cela feras une petite économie.
De plus le système de base des PLC est maintenant muni d'au moins une entrées et/ou sorties analogiques donc un petit potentiomètre pas chère feras l'affaire si tu veux réellement simuler un objet physique.
En gros il ne te reste plus qu'à juste trouver un automate pour 500€ et nul besoin de carte supplémentaire; si déjà tu communique avec le PLC le reste devrai suivre...
Publié : 26 mai 2019, 08:44
par filou59
Chez WAGO serveur OPC UA est dipo sur toute la gamme PFC.
Le moins cher sera le PFC100 , la tête de station doit pouvoir se trouver a moins de 400€ HT, sans carte E/S
Publié : 26 sept. 2019, 21:24
par ASR
En Siemens tu peux avoir une CPU 1510 pour pas cher.
Une liste de ce dont tu auras besoin :
- CPU 1510 (ref. 6ES7510-1DJ01-0AB0) (480€)
- Carte mémoire 12 Mo (ref. 6ES7954-8LE03-0AA0) (120€)
- Licence OPC UA S7-1500 small (≤ CPU 1513 (F)) DVD (ref. 6ES7823-0BA00-1BA0) (90€)
- Carte DI 8x24VDC BA (ref. 6ES7131-6BF01-0AA0) (35€)
- Carte DQ 8x24VDC/0,5A BA (ref. 6ES7132-6BF01-0AA0) (45€)
- Embase type BU A0, 16 bornes Push-In, 2 blocs de jonction d'arrivée isolé (TOR/analogique, max. 24V CC/10A) (ref. 6ES7193-6BP00-0DA0) (20€) (x2)
Le tout pour environ 800€.
Il faudra encore y ajouter une alimentation 24Vdc, des protections, et un morceau de rail DIN.
Il te faudra aussi TIA Portal pour programmer le tout (licence payante).
Publié : 26 déc. 2019, 14:04
par LaminageAfroid
hello,
Chez Siemens , le S7-1200 intègre le server OPC a partir du firmware V4 !
Et même en entrée de gamme !
Prix d'env 200€ !
Un peu plus cher pour un 1214C qui as deja entrées sorties , dont 2 Ana ; et possibilité d'entendre
Que voulez vous de plus ?
Shneider n'est a mon avis pas représentatif du marché, Siemens prédomine largement ...
STARTER KIT 500€ ttc
https://www.googleadservices.com/pagead ... BBa&adurl=
