Afin d'essayer de réduire le nombre de de cables qui entre dans les armoires de machines,
je voudrais rajouter des entrée déportée au format m8 de preference
cela pourrait ressembler a ca :
Coter automate j'ai soit du siemens , du schneider ou encore du allen bradley selon les machines.
avez vous des reference a conseiller?
puis-je trouver un module qui pourait etre compatible avec tous mes automates ?
sinon il me faut quel protocole de com ?
chez siemens du profinet (ou profibus ) ?
canopen chez schneider ?
et ethernet ip chez rockwell ?
Merci pour vos lumières
Entrée déportée M8
Re: Entrée déportée M8
par exemple
https://shop.murrelektronik.fr/
tu as les cube20 qui vont dans les armoires et les cube67 en M8 sur la machine
c'est un exemple parmi d'autres, je n'ai pas d'actions chez eux !!
j'en ai mis en modbus TCP avec Unity et en Profinet avec TIA
ou
https://catalog.weidmueller.com/procat/ ... page=Group
ça existe aussi en "câblage", au lieu d'un cordon EThernet c'est un multi qui se raccorde sur des E/S dans l'armoire
tu fais venir 2/3 commerciaux pour faire un comparatif
Perso, je trouve que Murr et weidmuller sont plutôt bien en service, c'est à prendre en compte
ou
ET200S eco, mais je crois que c'est du M12.
j'utilise les Advantys ETB pour différentes raisons Inavouables
