sur une installation j'ai actuellement un transducteur pneumatique entrée 4/20ma sortie air 0.1bar a 1 bar
un régulateur et un ampli pneumatique ou l info vient du transducteur ,
le transducteur est HS ( piece de récupération )
je souhaiterai changer de système
directement sur le régulateur monter un moteur pas a pas afin de pouvoir régler la pression ,
j'ai besoin de deux seuils réglables ( ex: 1 bar et 2 bar )
2 poti ou roue codeuse pour régler les deux seuils
pour le déplacement vers les positions 1 et 2 par contact
pouvez vous svp m orienter sur un type de matériel standard facilement réalisable sans trop de connaissance
bonne soirée
moteur pas a pas ,choix, matériel , difficulté de réalisation
Re: moteur pas a pas ,choix, matériel , difficulté de réalisation
Pas tout compris,
Tu veux mettre un moteur sur un mobile qui se déplacerait et s’arrêterait sur le fin de course n°1 ou n°2
c’est ça ?
Pas tout compris,
c’est ça ?
non pas avec des fins de course mécanique !
sur le régulateur pneumatique je monte un moteur avec réducteur ou pas a voir
je démarre le moteur avec un contact ( relai A )dans un sens et il s'arrete selon une position que je peux régler avec un poti soit + ou moins
je ferme ensuite un deuxieme contact ( relai B ), le moteur va en position 2 que je peux également régler + ou -
j ouvre le relai B le moteur repart a la premiere position ,
position 0 sur un fin de course pour point de référence
position 1 pression régulateur de 0,2 bar a 0,5 bar
position 2 pression régulateur de 0.5 bar a 1,2 bar
a plus
a plus
Disons que ça peut se faire avec le contrôleur M221 sortie %PLS générateur d’impulsions pour moteur pas à pas. Fonctionnement en boucle ouverte, voir l’aide en ligne sur le logiciel de programmation SoMachine Basic (à télécharger gratuit)
Autre solution:
si on peut accoupler un potentiomètre 10 tours sur le mobile , ça peut se faire avec un petit moteur réducteur CC et le micro contrôleur ZELIO
Autre solution:
